Sto certificando un capnnone e il pavim. è in battuto di cemento. Nel programma cened+ nella schermata "dati zona termica", nella sezione "tipo di struttura", la scelta è tra piastrelle, legno o tessile. Pensavo di mettere piastrelle e poi descrivere il pavimento reale nelle note del certificatore. Qualcuno ha fatto la stessa cosa?
pavimento in cemento
Re: pavimento in cemento
SI, SEGNA PIASTRELLE, TANTO QUELLA PARTE SERVE X CALCOLARE LA MASSA PER LA CAPACITA' TERMICA AREICA...QUINDI FRA LE TRE SOLUZIONI LA PIASTRELLA E' LA PIU' PESANTE
CIAO
CIAO
