Buongiorno a tutti. Sto certificando un edificio costituito da un solo ambiente e riscaldato da due pompe di caore, non c'è ACS. Ma ho un dubbio sull'inserimento della centrale termica:
ho creato 1 centrale termica con due sottosistemi di generazione (uno per ogni pompa di calore).
Oppure è + giusto creare 2 centrali termiche (una per ogni pompa)?
1 ambient con 2 pompe di calore
Re: 1 ambient con 2 pompe di calore
puoi creare solo 1 centrale termica e poi inserire vari generatori.
Grazie!!!
Allora tengo buono quello che ho già fatto e procedo.
