Volevo sapere se secondo voi è corretto inserire, nel caso di aggetti difficilmente valutabili ma palesemente sopra i 60 gradi, il valore di.....61°.....dico questo perche leggendo sulla procedura si deduce che sopra i 60 gradi il programma non fa piu interpolazioni ma inserisce il valore di massimo ombreggiamento ho interpretato bene?
Intendo dire se secondo voi ci puo stare di non perdere tempo a misurare l'impossibile, esempio finestra a ridosso di un'altro edificio (distanza di 2/3 metri per h = 6 o oltre), e inserire il valore massimo di ombreggiamento + 1 (61).
Grazie buona serata
