Salve a tutti. sto certificando un bar degli anni '40. Alla scheda "Fabbisogno ACS" del modulo "Energia netta", seleziono Tipo di attività:"edificio per uffici o assimilabili, per attività commerciali o artigianali" e poi bisogna indicare il dato "Numero di persone". Nel manuale del Cened+ è spiegato di inserire il dato di progetto. Non avendo questo dato lo devo stimare io, ma va inserito il num. dei lavoratori o il num. degli avventori del bar? A nche se questo dato non pesa sull'EPh, non vorrei inserire dati inventati!
Se, come penso, va inserito il num. dei frequentatori, su cosa mi baso per determinare il dato?il num, degli scontrini a fine giornata?
Grazie a tutti
Fabbisogno ACS
Re: Fabbisogno ACS
credo che sia in funzione della superficie utile la quale, deve essere moltiplicata per 0,12
alemno questo ho capito dal Manuale CENED
Re: Fabbisogno ACS
Si, giusto. Ho visto che posso calcolarlo con la formula dell'indice di affollamento persone=mq x is. Ma pensavo di utilizzare is=0.25 (essendo un bar lo faccio rientrare nella categoria E.5).
Grazie!
Grazie!
