Ho una caldaia modulante (saunier duval thema C23E) con la scheda tecnica che mi indica la potenza elettrica assorbita totale 110 W e potenza elettrica assobita dalla pompa 30W. Il programma, nelle "caratteristivìche del generatore" chiede la potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza max e minima.
Perciò se avessi una sola potenza dei bruciatori metterei 80 W perchè non ho ventilatori.
Ma la potenza min e max come posso suddividerle?
Sul libretto dell'impianto ho solo un dato: potenza termica al focolare...
Come mi devo comportare?
caldaia modulante potenza min e max
Re: caldaia modulante potenza min e max
Puoi fare riferimento al prospetto LVI della procedura di calcolo.
Grazie. I prospetti mi hanno aiutato. Ma per il calcolo della potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza termica al focolare minima non trovando spunti ho pensato di calcolarla come 1/3 della potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza termica al focolare massima. (pot. elettr. bruc,. a pot.term. max=63W; pot. elettr. bruc,. a pot.term. min=21W). Può essere veritiero?
Il problema è che sono tutte modulanti.
Poi mi spiegano la differenza fra una condensazione e una condensazione modulante. Onestamente di caldaie a fiamma fissa non ne ho mai vista se non le prime murali ( e anche quelle un minimo di max e min lo avevano).
E se vogliamo....... rendimento alla potenza minima con riferimento temperatura 30-40°C e 30-50°C
E se io ho radiatori?
Devo frequentare di più i forum.....
