Ciao a tutti.
Ho un problema con il nuovo CENED+ 1.0.5.
In pratica, finisco il calcolo e vado alla pagina Energia Primaria, e qui la sorpresa:
Come è possibile che mi succeda una cosa del genere? Cioè, non mi pare che il limite della classe energetica sia passata dalla C alla B, eppure, con Eph Limite 66.42kWh/m2a, e un consumo di 74.49kWh/m2a, risulta in classe C....
Non è che devo aspettare che Edilclima renda disponibile un aggiornamento del programma di esportazione dell'XML?!
Altri hanno avuto questo tipo di problema?
Grezie, ciauz!
Errore Eph limite e Classificazione Energetica.
- Gremlin SM
- Contatta:
Re: Errore Eph limite e Classificazione Energetica.
A me sembra giusto.
L'EPH limite dipende dai GG e dall'S/V e per il tuo edificio è circa quello.
Se l'EPH di progetto è superiore dovrai fare qualcosa per risolvere il problema
- Gremlin SM
- Contatta:
No, non mi sono spiegato, il problema non sta nell'Eph limite, ma nel fatto che come Certificato, io abbia una classe C con un valore fuori dall'Eph limite!!!!! E questo non dovrebbe essere possibile.
Perchè no?
Ci sono almeno tre buone possibilità affinchè questo accada:
1. La realizzazione non ha rispettato il progetto (serramenti scarsi - impianti diversi)
2. Il progetto conteneva errori
3. Stai usando cened+, cosa pretendi? Di compilare il file con gli stessi numeri, calcolarlo con due versioni del sw diverse e trovare lo steso risultato?!? E' chiedere davvero troppo te lo assicuro!
Ovviamente secondo me il problema pricipale, a parte evidenti carenze, è il 3. Ho in ballo situazioni analoghe e mi viene da dire che sei anche fortunato se è solo un problema formale di classe e non ci sono sconti sugli oneri di urbanizzazione in ballo.
CC
CC
io ho scaricato l'aggiornamento un paio di giorni fa e l'esportazione funziona...ho scaricato la versione 7.2.1
Devi guardare l'allegato A della DGR 5773 in cui sono riportate le classi (fisse) previste in regione lombardia.Gremlin SM ha scritto:No, non mi sono spiegato, il problema non sta nell'Eph limite, ma nel fatto che come Certificato, io abbia una classe C con un valore fuori dall'Eph limite!!!!! E questo non dovrebbe essere possibile.
C 58 <= Eph < 87 (questo per zona climatica E).
Quindi con i tuoi dati risulta in classe C.
Augusto 44
