Confronto costi caldaia e PdC
ronistel
Messaggio da ronistel »
Carissimi colleghi, avrei bisogno di un suggerimento.
Devo confrontare i costi di gestione per il riscaldamento e produzione di ACS di un appartamento con due tipi di generatore: caldaia e pompa di calore ad aria.
Trovati gli EPh specifici con i due sistemi devo tradurli in costi (€).
Caso caldaia: ho trovato il valore di Eph totale dell'appartamento (kWh/a) e trasformato in MJ (1 kWh = 3,6 Mj). Ho trovato i m3 di gas metano (1m3 = 38 Mj). Trovati i m3 ho il consumo annuale di metano.
Caso PdC: l'EPh trovato devo trasformarlo in kWh elettrici o sono già quelli??
Roberto
Re: Confronto costi caldaia e PdC
ronistel ha scritto:Devo confrontare i costi di gestione per il riscaldamento e produzione di ACS di un appartamento con due tipi di generatore: caldaia e pompa di calore ad aria.
Allora abbandona il CENED +. Non è uno strumento per questi calcoli. Rischi di sparare numeri senza senso. Non è stato creato per diagnosi energetica.
ronistel
Ciao Super P
hai qualche ulteriore suggerimento per fare questi conti?
Roberto
il_conte
Messaggio da il_conte »
Usa un programma "serio". io da sempre uso Edilclima e mi sono sempre trovato bene. E faccio diagnosi da quando ho iniziato a lavorare
ronistel
Ok provo ad informarmi.
Roberto
