Differenza tra Legge 10 e Certificazione in Lombardia
Alla luce delle note normative regionali della Lombardia, ed appurato che per la progettazione ex lege 10/91 si debba usare la procedura di calcolo lombarda, mi sembra di capire che ad oggi per fare tale progettazione si debba utilizzare il software Cened+ e, una volta ottenuti i risultati, andare (faticosamente e senza trovarli tutti!!) a compilare manualmente l' Allegato B.
Successivamente poi anche per la certificazione dell' edificio si dovrà utilizzare il Cened+.
Ora io chiedo: a meno di cambiamenti dal progetto all' effettiva realizzazione finale, in pratica si avranno risultati identici? Considerando che il certificatoe deve partire dai dati della legge 10 (es. superfici, strutture), se la posa in opera rispettasse il progetto non si avrebbe altro che un certificato in più stampato da quanto già calcolato in precedenza?
Ho paura che qualche certificatore mi chiederà il file del Cened+ fatto per la Legge 10, clicchi sul pulsante "stampa certificato" e fine del suo lavoro...
Ringrazio chi mi vorrà essere d' aiuto.
Mariano
Mariano
Re: Differenza tra Legge 10 e Certificazione in Lombardia
tecnicamentge potrebbe essere così ma non ho mai visto il rispetto totale legge 10 in fase esecutiva.
Inoltre se il certificatore si fida........ io ho visto legge 10 che non stavano ne in cielo ne in terra.
Eppoi...... ops ho avuto un problema al pc e non ho fatto il backup
Mi pare di aver capito che in Lombardia non sia possibile produrre la cd. autocertificazione.
Ma dalla normativa regionale non si evince un divieto esplicito.
O sbaglio?
Quindi anche per gli edifici in classe G è obbligatorio predisporre la certificazione?
O sbaglio?
...non credo sia possibile che a distanza di un anno (ma probabilmente più anni) il coso+ dia per due volte lo stesso risultato....se mi capitasse credo che lo giocherei al lotto...Alien ha scritto: ...a meno di cambiamenti dal progetto all' effettiva realizzazione finale, in pratica si avranno risultati identici? Considerando che il certificatoe deve partire dai dati della legge 10 (es. superfici, strutture), se la posa in opera rispettasse il progetto non si avrebbe altro che un certificato in più stampato da quanto già calcolato in precedenza?
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Non puoi e c'è una circolare esplicativa che lo dice... non ricordo il numero, ma è recente. Cerca sulla normativa sul sito Cestec.terzi ha scritto:Mi pare di aver capito che in Lombardia non sia possibile produrre la cd. autocertificazione.
O sbaglio?
- davidemorcy
semplice...mica devi regarargielo!!!!Alien ha scritto: Ho paura che qualche certificatore mi chiederà il file del Cened+ fatto per la Legge 10, clicchi sul pulsante "stampa certificato" e fine del suo lavoro...
glielo vendi a non meno di 500€
O sbaglio?
Permettetemi una battuta: voi Lombardi vi dovete sempre distinguere! Personalmente credo che l'autocertificazione sia stata "bandita" per dare lavoro a tutti i certificatori.
In Toscana, per esempio, hanno "bandito" l'autocertificazione, ma in senso opposto, cioè, in acso di compravendita, basta andare dal notaio con "niente" che automaticamente viene registrata classe "G".
O sbaglio?
Per Simcat:
non è colpa nostra... lo dicono dall'Alto!
Ciao
Ciao
E' naturale che non mi riferissi a Voi ma alla "classe dirigente"!!
Ho tre giorni alle ferie, ma adesso devo fare una legge 10 con la nuova versione del cened......speriamo bene!
Saluti e buon lavoro
Cattivo!Eppoi...... ops ho avuto un problema al pc e non ho fatto il backup
La cosa piu' logica è che tu gli faccia pure l'ACE firmato da un collega naturalmente. Quindi doppio guadagno per unico lavoro!!! MAGARI.
Sbagliato: la cosa più logica sarebbe che io, progettista dell'intervento, al termine dei lavori, avendo tutti i dati di progetto e avendo esaminato le dichiarazioni e certificazioni varie, potessi produrre il certificato energetico dell'intervento (da me progettato) a costo quasi nullo.SapereLibero ha scritto:Cattivo!Eppoi...... ops ho avuto un problema al pc e non ho fatto il backup
Questa sarebbe la cosa più logica.
Il problema è che, dovendo convivere con una incompatibilità che rasenta l'idiozia, ci si deve inventare qualche cosa di diverso.
perfettamente d'accordo... e da sempre lo sostengo.gianna63 ha scritto:Sbagliato: la cosa più logica sarebbe che io, progettista dell'intervento, al termine dei lavori, avendo tutti i dati di progetto e avendo esaminato le dichiarazioni e certificazioni varie, potessi produrre il certificato energetico dell'intervento (da me progettato) a costo quasi nullo.
non ho mai visto un immobile per il quale i valori della L.10 siano uguali ai valori della certificazione e se a qualcuno riesce sicuramente è perchè ha sbagliato da qualche parte.... oppure ha un cul..........spropositato....
il problema sorge quando l'edificio è stato progettato quasi al limite della classe B per esempio e a me certificatore mi viene in classe C in tal caso che cazz.z..........faccio? booooooooooooo
ciao a tutti
ciao a tutti
straquoto anche ioSuperP ha scritto:perfettamente d'accordo... e da sempre lo sostengo.gianna63 ha scritto:Sbagliato: la cosa più logica sarebbe che io, progettista dell'intervento, al termine dei lavori, avendo tutti i dati di progetto e avendo esaminato le dichiarazioni e certificazioni varie, potessi produrre il certificato energetico dell'intervento (da me progettato) a costo quasi nullo.
