Cened + e locali riscaldati
kira
Messaggio da kira »
Ciao a tutti, volevo farvi partecipi dei miei dubbi in merito al Cened + e nuova procedura RL, non trovo specifiche nel forum:
1) domanda stupida: qualcuno sa dirmi l'effettiva data di entrata in vigore della DGR 5018 (discriminante per valutare se un edificio è esistente o nuova costruzione)?
2) identificazione locali riscaldati privi del sottositema di emissione: caso particolare di locale lavanderia adiacente ma non comunicante con l'appartamento e vano caldaia + scala interna collegati all'appartamento con porte. Secondo voi per determinare se il volume è inferiore o maggiore al 10 % del volume dell'intera unità immobiliare (Volume tot locali risc+non risc) è corretto considerare la somma dei Volumi netti di lavanderia+caldaia+vano scala o devo scartare vano scala e caldaia in quanto già considerati all'interno dell ai sensi del punto b) paragrafo E.3 della DGR (locali collegati mediante porte ai locali riscaldati)? è corretto fare il calcolo sul volume netto?
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
