Inquadramento interventi su edifici
Gianper
Messaggio da Gianper »
Probabilmente, penso di aver posto male la cosa nel post precedente; riprovo nella speranza che qualcuno voglia seguire o bocciare il mio approccio alla classificazione degli interventi base (che non sono poi così banali da inquadrare, anche in relazione alle spese, secondo i diversi obblighi).
Il decreto n.28-2011 FER all'Art.2 sez. (m) punto (i) definisce una ristrutturazione rilevante, l'intervento che riguarda "ristrutturazione INTEGRALE degli elementi edilizi di edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 mq."
Sempre il decreto n.28 all'Art.11 punto (1) richiede l'utilizzo di fonti rinnovabili per edifici nuovi o esistenti, se sottoposti a "ristrutturazione rilevante".
Se intervengo su un edificio con superficie utile superiore a 1000 mq., con solo cappotto esterno per i piani fuori terra (comunque >50"% della superficie disperdente), ma non vengono toccate solette e muri e tutta la parte interrata, non dovrei ricadere nella definizione dell'Art.2 del Dlgs n.28, in quanto non interesso INTEGRALMENTE gli elementi edilizi; di conseguenza non sarei soggetto all'utilizzo di fonti rinnovabili. (Allegato 3)
Fin qui è corretto ?
Per il decreto 18456 Reg. Lomb. Il dilemma è :
1) intervento su superficie disperdente superiore al 25%, senza interventi sugli impianti termici, per cui II° livello (ma la sup. e maggiore del 25%)
2) intervento su superficie disperdente superiore al 50%, senza interventi sugli impianti termici, per cui I° livello (il livello I° parla però, anche di interventi sugli impianti, che non faccio)
3) oppure, riqualificazione energetica dei componenti dell'involucro edilizio
In sostanza edificio con superficie sup. a 1000 mq., superficie disperdente riqualificata >50%, ma non si tocca nessun impianto; dove si va ?
paolo m
Re: Inquadramento interventi su edifici
Messaggio da paolo m »
Gianper ha scritto:
gio feb 13, 2020 12:07
No, se non tocchi gli impianti è II livello.
Guarda la tabella prodotta dal CENED, anche se riferita al DDUO 2456, il nuovo DDUO non ha modificato la tipologia di interventi.
verifiche DDUO 2456.pdf
(174.07 KiB) Scaricato 33 volte
Gianper
