Più date permesso di costruire
Gianper
Messaggio da Gianper » lun lug 09, 2018 15:46
Per un complesso edilizio in Lombardia questa è la situazione :
1) permesso di costruire n.001 dal comune in data 24-11-2011 (primo progetto)
2) permesso di costruire n.002 dal comune in data 18-08-2015 (Variante al progetto originario)
3) rinnovo permesso di costruzione n.001 e varianti n.002 in data 31-05-2017
4) permesso di costruire n.003 in data 13-11-2017 (per varianti piano interrato)
5) permesso di costruire n.004 in data 09-04-2018 (per varianti generali)
Vista la complessità di richieste, secondo voi, qual è la data che fa testo al fine di poterla inquadrare temporalmente nel calcolo in EC700 e successive verifiche ?
Re: Più date permesso di costruire
Messaggio da girondone » lun lug 09, 2018 16:53
per il 28 e rinnovabili la prima
per verifiche di legge la prima se le altre non sono varianti significative
Gianper
Messaggio da Gianper » lun lug 09, 2018 21:54
Ma si prende tutto da una data sola.
Non puoi suddividere in base alle opportunità !!
Messaggio da girondone » mar lug 10, 2018 10:04
allora
in teoria ci dovrebbero già essere le relative relaz legge 10 legate ai vari permessi e varianti
oggi puoi ragionare come ti ho detto
c'è la circolare sul 102 che parla delle varianti
Gianper
Messaggio da Gianper » mar lug 10, 2018 14:03
Per il Comune pare che la data sia quella del 18-08-2015 (permesso n.002)
Penso quindi che Il calcolo vada impostato secondo DDUO 30-07-2015 n.6480 Reg. lombardia, a meno che tale decreto regionale non sia entrato in vigore successivamente alla data del 30 luglio 2015.
Gianper
Messaggio da Gianper » mar lug 10, 2018 14:11
scusate; entrato in vigore successivamente alla data del 18-08-2015
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
