Caldaia condominiale > 100 kW
Le semplificazioni introdotte dalla Legge 99/2009, che ha eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, valgono anche per sostituzione di generatori con potenza superiore a 100 kW?
Grazie e ciao
Grazie e ciao
Re: Caldaia condominiale > 100 kW
per non sbagliare applica quanto indicato dal DPR 59/09
scusa ma perchè parliamo di 59 con il discorso del 55%?Kalz ha scritto:per non sbagliare applica quanto indicato dal DPR 59/09
sono due cose "distinte"
non trovo limitazioni sui kw della caldaia, quindi penso proprio che non ci sia bisogno di attestati.
altro discorso è la progettazione
appunto... quotosoloalfa ha scritto:non trovo limitazioni sui kw della caldaia, quindi penso proprio che non ci sia bisogno di attestati.
per il 55%
vedere la faq n° 24 aggiornata da poco propio per questo motivo
saluti
scusate errore non lo farò più
ma vah! sai quante cavolate scriviamo tra tutti...
ATT.NE in Lombardia hai comunque l'obbligo, sopra i 100 kW, in caso di sostituzione del generatore, di redigere l'ACE. (vedi decreto regionale)girondone ha scritto:ma vah! sai quante cavolate scriviamo tra tutti...
usiamo i puntini sulle i, per il 55% se la norma nazional enon lo richiede no ACE, quella regionale sono tutti plimplim dei condomini, mentre permane l'obbligo di diagnosi.Davidedada905 ha scritto:ATT.NE in Lombardia hai comunque l'obbligo, sopra i 100 kW, in caso di sostituzione del generatore, di redigere l'ACE. (vedi decreto regionale)girondone ha scritto:ma vah! sai quante cavolate scriviamo tra tutti...
Io se fossi un condomino col piffero che voglio l'ACE!, pago una bella diagnosi, tagliami gli sprechi e basta!
Domanda: ma il condominio (persona giuridica) è da intendersi come beneficiario oppure intermediario?
si, in lombardia serve l'ace!
