Edificio con tre contatti
Bloccato
Kalz
Messaggio da Kalz »
Ho un edificio composto da tre unità mobiliari dotate di impianto termico autonomo, all'intero edificio verrà effettuato cappotto esterno, sostituzione infissi, rifacimento del tetto pertanto saranno una serie di interventi rientranti nel comma 345.
Chiedo..dovranno essere eseguite tre pratiche differenti? oppure una pratica unica per tre contatti?
gianfranco
Re: Edificio con tre contatti
Messaggio da gianfranco »
Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
sale2000
Messaggio da sale2000 »
gianfranco ha scritto:Dipende se gli immobili sono intestati alla stessa persona o meno.
Mi trovo in una situazione analoga:
Edificio con 2 appartamenti con impianto autonomi. I lavori sono per : Cappotto esterno + coibentazione del sottotetto.
Stesso proprietario...
Come faccio a fare 2 allegati A nella stessa pratica????
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
perche due allegati a? non si puo mettere 2 subalterni sulla pratica?
sale2000
grazie, forse mi si è accesa una lampadina.... in pratica io posso mettere due unità immobiliari sullo stesso contatto? è questo che mi vuoi dire?
riesci a spiegarti meglio? I due allegati A io volevo farli proprio perchè sono 2 appartamenti con impianti autonomi. Mi sono perso n un bicchiere d'acqua???
soloalfa
anche io ho un caso simile e pensavo di mettere due subalterni, anche perche le fatture non le hanno divise!
sale2000
soloalfa ha scritto:anche io ho un caso simile e pensavo di mettere due subalterni, anche perche le fatture non le hanno divise!
cioè intendi dire mettere due edifici/immobili?
soloalfa
in partica si... ma non sono sicuro che si possa fare... dovrei informarmi appena ho tempo
Bloccato
