Legge 10 e radiatori elettrici Calcolo del Rendimento Medio
Bloccato
gseb
Messaggio da gseb »
Mi trovo in difficoltà nello stilare una legge 10 per un edificio adibito ad attività ricreative.
L'edificio consuma 8 kW e il riscaldamento sarà fatto esclusivamente con radiatori elettrici.
Non esiste quindi alcun generatore o pompa di calore o altro.
Secondo le linee guida per la certificazione energetica degli edifici (Decreto 26/06/09) per edifici privi di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione acs (Allegato 1) che hanno indice di prestazione dell'involucro maggiore del valore riportato nelle tabelle allegate si presume che le condizioni di comfort siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
Per il calcolo bisogna fare riferimento alla conversione effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica del gas.
Dove posso trovare questa conversione??
Come calcolo il rendimento globale medio stagionale??
Ciao e grazie a Tutti
ugo.testa
Re: Legge 10 e radiatori elettrici Calcolo del Rendimento Medio
Messaggio da ugo.testa »
da quanto ne so, ilvalore di conversione lo trovi sul sito dell'Ente per l'energia elettrica e il gas.
Il valore attuale è pari a 0.43.
Il rendimento delle stufe elettriche, dato che non hanno camino, né rete di distribuzione, e ammesso che abbiano un termostato di regolazione per la temperatura ambiente, dovrebbe essere pari a 1, poiché di fatto, tutta l'energia fornita viene trasformata in calore a vantaggio dell'ambiente ove la stufa è attiva.
ugo.testa ha scritto:Il valore attuale è pari a 0.43..
link please
Bloccato
