Un cliente ha fatto fare ad un collega una pratica DIA per la sostituzione dei serramenti.
Hanno eseguito i lavori è ha dato la fine lavori della dia il 04 maggio 2009.
Il cliente però ha pagato le fatture in 3 rate, una al 30/04 una il 03/06 e una 06/07 poì c'è la fattura del tecnico che redigerà l'allegato F pagata il 22/07 in quanto il cliente voleva metterla in detrazione.
Sul sito dell'enea, dovendo indicare la data di fine lavori, quale a questo punto fa fede, visto che i lavori sono terminati a maggio ma i pagamenti a luglio?.
Se riuscite a togliermi il dubbio.
Problema con data fine lavori
Re: Problema con data fine lavori
Visto che c'è la DIA fine lavori 4 maggio.
- davidemorcy
e termine invio 4 agosto...sbrigati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!giuliana ha scritto:Visto che c'è la DIA fine lavori 4 maggio.
Confermo, sarebbe meglio rispettare la data ufficiale di fine lavorigiuliana ha scritto:Visto che c'è la DIA fine lavori 4 maggio.
- davidemorcy
Secondo voi tra la prova fumi e la dichiarazione di conformità dell'idraulico, a quale fa riferimento il 'collaudo'?
A dire il vero la scadenza dei 90 giorni dal 4 maggio era ieri 2 agosto (maggio e luglio han 31 giorni... :-p)
Per rispondere alla tua ultima domanda, caro convalligiano , se per prova dei fumi intendi la prima accensione della caldaia di solito si può considerare come collaudo della caldaia perchè il centro assistenza dovrebbe valutare la corretta installazione e da quella data far decorrere il periodo di garanzia.
La dichiarazione deve essere depositata entro 30 gg dalla chiusura dei lavori presso lo sportello unico e quindi redatta entro 30 giorni da tale data. A rigor di logica la prima accensione della caldaia dovrebbe essere fatta prima della fine dei lavori o coincidere con tale data ma... se tutto il mondo è paese sia la data di prima accensione sia la dc non sempre rispettano logica e prescrizioni normative....
