Asseverazione installazione pompa di calore
Bloccato
mbellux
Messaggio da mbellux »
Sapreste farmi un esempio pratico in merito a quanto richiesto dal DM 07/04/08, nel caso di installazione di pompa di calore, dove all'art. 9 comma 2-bis si chiede: "che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate."
marcocinalli
Contatta:
Re: Asseverazione installazione pompa di calore
Messaggio da marcocinalli »
leggendo l'articolo, credo che l'asseverazione e quindi la sistema equilibrato ed a punto riguardi solo potenze superiori a 100kW elettrici (300-350 termici...) per cui io glisserei ed userei la certificazione del costruttore
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Bloccato
