Data inizio lavori
Data inizio lavori
Un mio collega ha sollevato questo problema:
se non c'è DIA cosa mettete per inizio lavori come data?
data del DDT, del preventivo o semplicemente a caso?
Re: Data inizio lavori
l'ultima che hai detto
ottimo mi conforti
DDT se riesco a trovarla, altrimenti a caso
direi proprio di no la data del preventivo invece...
- davidemorcy
Io mi faccio scrivere sulla dichiararazione di conformità la data di inzio lavori.......
(questo vale ovviamente per comma 346 e 347....per serramenti non so....)
Anch'io prorpio oggi mi sono posto il problema... e anche secondo me "a caso" è la soluzione!
Unico accorgimento è inserire una data maggiore di "data protocollo DIA + 30 gg"
Quindi io metto quella data... così credo di essere abbaztanza sicuro che non ci siano DDT antecedenti...
[edit] OPSSS: devo imparare a leggere meglio i post.... chiedo scusa...
e se non c'è DIA come nelle stragrandi maggioranze dei casi??
Si fa riferimento alla comunicazione preventiva? e se come sempre i lavori son già stati fatti?
metti la data del primo DDT, è l'unico documento che il più delle volte trovi...scorpionrock ha scritto:e se non c'è DIA come nelle stragrandi maggioranze dei casi??
DDT? significa?
io conoscevo il Ddt per le zanzare
- Manofthemoon
- Contatta:
documento di trasporto..
la bolla !
la bolla !
aaaaaaah chiaro!
figurarsi... io quando non cè inizio lavori mi invento una data realmente fattibile antecedente alla dichiarazione di conformità!!! Tanto, non essendo specificato nel DM, è sempre tutto discutibile !!!
