sostituzione con nuova caldaia+PdC Impianto misto.
Bloccato
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Nel caso di sostituzione del vecchio impianto esistente (ad esempio con comune caldaia),
con uno nuovo di tipo misto dove abbiamo sia una caldaia che una pompa di calore idronica per il riscaldamento (chiaramente la PDC può funzionare anche per l'inverno).
secondo voi,
posso detrarre la spesa dell'intero sistema ?
Inoltre,
E' necessario che anche la pdc abbia i requisiti mi nimi di COP EER oppure, tratto il tutto come riqualificazione dell'impianto con sostituzione della caldaia con una a condensazione dove considero la pompa di colare elemento di supporto alla caldaia?
Bloccato
