Buongiorno colleghi
torno dopo avere disertato per un pò e dopo il mio anno horribilis
Ricordatemi, la sostituzione del generatore condominiale non è comunque pratica semplificata no?
Cioè serve l'allegato A?
Fermo restando che comunque l'ACE è necessario perchè di potenza superiore a 100 kw.
Detrazione per generatore condominiale
Re: Detrazione per generatore condominiale
E' un po' il discorso del thread precedente.
La documentazione per il 55% è semplificata, valvole termostatiche e solo allegato E + asseverazione per pompa elettronica, bruciatore modulante e regolazione sul bruciatore.
La pratica edilizia dipende dalla regione e può prevedere diagnosi ed ace.
La mia esperienza, in diversi piccoli e non piccoli comuni, è che quando chiedi cosa vogliono per casi del genere, ti domandano se ci sono opere edili, se non ci sono, ti dicono: se ci tiene, ce la consegni che la mettiano là sotto...
A questo punto dipende se il committente, che si informa su pro e contro, vuol pagare la relazione, diagnosi, ace o no.
proprio questo mi ha lasciato perplesso, a memoria ricordavo che le semplificate erano per singole unità immobiliari
Vabbè.
Per il resto ho fatto tutto, legge 10, quanto richiesto dalle norme
mi manca solo ACE da altro professionista.
Vabbè.
Probabilmente confondi con i serramenti.a memoria ricordavo che le semplificate erano per singole unità immobiliari
