calcolo energia risparmiata
Ma il calcolo "semplificato" dell appartamento di 82 mq fino a quando è valida?ci sono limiti di superficie?Basta cercare il valore di tabella dividere per 82 e moltiplicare per la superficie utile del caso??molto preciso direi..
Re: calcolo energia risparmiata
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdfroberto.p ha scritto:Ma il calcolo "semplificato" dell appartamento di 82 mq fino a quando è valida?ci sono limiti di superficie?Basta cercare il valore di tabella dividere per 82 e moltiplicare per la superficie utile del caso??molto preciso direi..
FAQ 56 e soprattutto 58
