ATTENZIONE - ATTENZIONE
2 importanti news.
il primo è che il sito ENEA è tornato accessibile e si possono stampare le pratiche 2009.
Poi, per tutti i dubbi che avete esposto faccio notare che sul sito dell'agenzia delle entrate esiste un formulario di risposte da dove di deduce che eventuali errori sono correggibili al massimo pagando una multina.
...... ahhhhh .... respiro.
Re: ATTENZIONE - ATTENZIONE
linkcertifichino:-) ha scritto:Poi, per tutti i dubbi che avete esposto faccio notare che sul sito dell'agenzia delle entrate esiste un formulario di risposte da dove di deduce che eventuali errori sono correggibili al massimo pagando una multina.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... 202010.pdf
Il problema delle correzioni è che operativamente nemmeno Enea sa come fare.
Mesi fa ho fatto una domanda diretta a riguardo inoltrandogli la risposta ottenuta da ADE e non mi hanno nemmeno risposto.
Qs erano domanda e risposta di ADE:
Testo richiesta informazioni:
Buongiorno,..ho da poco inoltrato una pratica 55% sul sito Finanziaria 2009 in cui, per errore, ho sommato alcune fatture comprese di IVA dove il soggetto detraente e` una societa`...Risulta cosi` che nell'allegato informativo E, la cifra presa a base di calcolo della detrazione (per la sezione relativa ad uno dei commi) sia maggiore della realta`...La pratica non risulta piu` modificabile via WEB perche` passati i 90 gg dalla chiusura dei lavori.....E' possibile avere accesso al documento e/o sostituirlo con modello cartaceo?..In alternativa, e` sufficiente che il commercialista prenda a base del calcolo le cifre corrette, quindi minori di quelle indicate nell'allegato E?....Grazie
Testo risposta:
Gentile contribuente,
la cancellazione di una richiesta già inviata può essere effettuata solo dall'ENEA, previa apposita richiesta inoltrata via posta elettronica al seguente indirizzo: finanziaria2007@casaccia.enea.it
Se il contribuente si accorge di aver inviato una richiesta non corretta, deve, prima di procedere all'invio della richiesta corretta, provvedere a comunicare all' ENEA l'erroneità di quella precedentemente inviata. Solo dopo la cancellazione della richiesta errata, è possibile procedere alla redazione e spedizione di una nuova richiesta.
Ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi dovranno esser presi in considerazione gli effettivi importi esatti e documentabili.
Cordiali saluti
Testo risposta:
Cordiali saluti
alla fine come si risolve? di annullare e inviare pratiche nuove non se ne parla.
Ho letto il pdf ma non mi chiarisce se non nella parte che comunque gli importi da portare in detrazione sono quelli documentabili ( quindi le fatture)
Non leggo da nessuna parte di multe....... avete un riferimento?
Io da essere seziente ( ma a sto punto non lo so più se lo sono) dico che basterebbe una dichiarazione di chi ha gestito la pratica che gli importi e/o le intestazioni sono quelle riportate in fattura.
Ma putroppo siamo in Italia.... dove tutto non è semplice.
Quindi fra richieste di detrazione dell'impossibile, gente che arriva in ritardo, fatture non chiare, siti che s'impallano o sono stati progettati da archimede pitagorico, CAF e consulenti che rompono le scatole all'inverosimile, gente che vuole pagare quanto dice lei.......... sono stanco.
io per un errore
ho fatto dichiarazione da lasciare a casa del cliente
e lui che si fa la dichiarazione usa le cifre giuste
al numero verde mi hanno detto di fare così
in caso di controllo ci sarà appunto la mia dichiarazione
le cose saranno giuste per l'ade e si "sballeranno" un pò le statistiche enea
di scritto non ho nulla naturalemenet
ma pare una cosa logica fare così
anzi miera già successo nel 2007
saluti
saluti
a me è sfuggita una fattura...i 90 gg sono ovviamente passati, non ho assolutamente capito come fare per correggere la pratica..invio cartaceo all' ade con le correzioni???
e infatti Girondone, la "logica" indica quella strada e io la applico.
Sta a loro poi dimostrare che non è vero.
grazie....
l'unicacosa che leggendo la circolare indicata da superP
pare non essere così... almeno per errori di fatture...
o sbaglio?
o sbaglio?
si pare così.... però poi dice che comunque l'importo da detrarre è quello documentabile....... indi per cui la fattura.
Il mio terrore sono i CAF in quanto i commercialisti sembrano ragionare di più.
Alternative non ne abbiamo
no... dice che se non invii hai la multa, ma non dice (come ho detto io) che cosa succede se invii in ritardo. Per questo guarda pure http://www.google.it/search?hl=it&q=rav ... vvedimentogirondone ha scritto: leggendo la circolare indicata da superP pare non essere così...
Ho seguito il discorso ma mi sono perso.
La circolare AdE dice :
... si ritiene che il contribuente
possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto
termine per l’invio.
In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova
comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa...
La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ecc.
Dunque se i lavori sono ultimati nel 2009 come posso fare un nuovo invio telematico che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa ?
Non capisco nemmeno la questione del ravvedimento opersoso.
Pagare una piccola multa non sarebbe un problema.
Ma se non erro per il ravvedimento operoso è prevista la compilazione di un F24, con tanto di codifiche da indicare oltre al calcolo dell'importo da versare.
Ovviamente dovrò avere l'assistenza di un commercialista.
10gradiest
niente calcolo oneri in questo caso.. solo 21€ con F24 codice 891110gradiest ha scritto:Ma se non erro per il ravvedimento operoso è prevista la compilazione di un F24, con tanto di codifiche da indicare oltre al calcolo dell'importo da versare..
ma il ravvediemto operoso serve a? cioè nel caso in cui ci sono errori nella pratica ENEA, si deve comunicare all'AdE dell'errore e inviare l'F24?
inviare la dichiarazione oltre i terminiColin Caldwell ha scritto:ma il ravvediemto operoso serve a?
Quindi ricapitolando, nel caso un cliente non avesse inviato il modulo ADE per i lavori a cavallo 09/10 dovrà solamente pagare 21€ di "multa" tramite F24 indicando il codice 8911 entro la fine di giugno? nessuna dichiarazione aggiuntiva ad ENEA o ad altri (oltre ovviamente al normale invio telematico della pratica tramite il loro sito)?
http://www.edilportale.com/news/2010/04 ... 36_27.html
per gli eventuali errori...
come nuovo invio intendono invio cartaceo penso.... perchè altrimenti il sito è cambiato no?
voi che fate chiamate i clienti dove sapete che ci sono cifre errate?
Nel caso di interventi a cavallo di più anni, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione. Se questa dichiarazione non viene inviata, o viene inviata oltre i termini (90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l’inadempimento è punito con una sanzione da 258 a 2.065 euro.
Ho capito bene? da 258 a 2.065 euro? e il famoso ravvedimento da 21€?
mah! parlano di invio telematico...
con sito 2010 si dovrebbero mandare pratiche 2009! ah! ah!
mi aggiorno da solo
http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/ag ... trate.html
qui dicono
Errori e/o omissioni nella compilazione della scheda informativa (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E) da trasmettere all’ENEA (cfr. Circolare/punto 3.7)
La circolare esplicita che è possibile per il Contribuente correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine del periodo previsto per l’invio (90 giorni dalla fine dei lavori). La correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. La comunicazione di rettifica dovrà essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
La circolare chiarisce anche che non è necessario correggere la scheda informativa nel caso in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura o nel caso in cui non sia stato indicato che detrarranno più contribuenti. In questi casi è sufficiente che, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il Contribuente sia in possesso della documentazione comprovante la situazione.
Su questo punto attendiamo indicazioni da ENEA sulla procedura informatica da seguire.
qui dicono
Evidentemente chi scrive le circolari AdE ha le idee confuse e probabilmente non sa come funziona il sito Enea.
Non si capisce come correggere una pratica del 2009 che contiene un errore (nel mio caso indirizzo immobile oggetto d'intervento sbagliato).
Chiamando il num. verde AdE questa mattina dicono di fare l'invio telematico di una nuova pratica.
Ovviamente l'invio telematico si può fare solo sul portale Enea 2010, perchè il 2009 è ormai a disposizione esclusivamente per consultazione e stampa.
Dunque per curiosità provo a re-inserire la pratica con i dati corretti e indico come ultimazione dei lavori il 31 dicembre 2009.
Giustamente non mi viene consentito di chiudere la pratica perchè sono trascorsi i 90 giorni.
Non ritengo il caso di indicare una fine lavori nel 2010 perchè significherebbe introdurre consapevolmente un errore per correggerne un altro.
A questo punto penso di correggere manualmente la documentazione cartacea da consegnare al cliente e specificare in asseverazione che è stato corretto l'indirizzo dell'immobile.
Per quanto riguarda la questione dei 21 euro del ravvedimento operoso, faccio i complimenti a SuperP che è sempre informatissimo, ma non capisco se la cosa riguarda solamente chi ha dimenticato di inviare la dichiarazione all'AdE per lavori a cavallo tra 2009 e 2010 oppure anche i casi di errore come il mio.
In ogni caso se non mi viene consentito l'invio telematico di una nuova pratica in sostituzione di quella sbagliata, credo di non dover pagare.
10gradiest
Stesso dubbio anche per me. In caso di mancato invio modulo AdE per lavori a cavallo 09/10 come ci si comporta?10gradiest ha scritto: Per quanto riguarda la questione dei 21 euro del ravvedimento operoso, faccio i complimenti a SuperP che è sempre informatissimo, ma non capisco se la cosa riguarda solamente chi ha dimenticato di inviare la dichiarazione all'AdE per lavori a cavallo tra 2009 e 2010 oppure anche i casi di errore come il mio.
Ero andato a parlare di persona con un responsabile dell'AdE locale, PRIMA dell'uscita della circolare 21/2010 dell'AdE. Questo mi ha detto che non sapevano cosa fare poichè mancava un indirizzo centrale, MA IN ANALOGIA a quando si fa con altre pratiche, per l'invio di dichiarazioni oltre il termine, per dichiarazioni che non INFLUISCANO sui redditi, si faccia invii cmq la comunicazione entro 90 giorni dalla scadenza con questa sanzione.10gradiest ha scritto: ma non capisco se la cosa riguarda solamente chi ha dimenticato di inviare la dichiarazione all'AdE per lavori a cavallo tra 2009 e 2010 oppure anche i casi di errore come il mio
Ho contattato telefonicamente l'agenzia delle entrate in merito alla nostra discussione. Il centralinista mi ha confermato che, nel caso di dichiarazine "tardiva" del modulo Ade per i lavori a cavallo, il modulo va inviato comunque e, nella peggiore delle ipotesi, verrà applicata la sanzione che va dai 200 ai 2000 euro.
Lo stesso centralinista, dopo una mia affermazione, conferma che si parla sia di invio "tardivo" che di "mancato invio" quindi non penso che il soggetto sia tenuto comunque ad inviare il modulo Ade anche se in ritardo, dato che viene citata anche l'omissione totale del modulo.
Per quanto riguarda invece il famoso "ravvedimento operoso" di una ventina di euro da pagare tramite F24 mi chiedono di inviare email scritta al loro sito in quanto non ne sanno nulla ed è meglio chiedere al personale "tecnico" in quanto, ad oggi, non si sa se anche il mancato invio del modulo AdE per i lavori a cavallo permette tale ravvedimento.
Vi risulta?
Vi risulta?
A me risulta purtroppo tutto normale.
Se questa volta fossi io a telefonare o parlare con l'Agenzia riguardo al ravvedimento operoso, avrei una terza risposta diversa da quelle che avete avuto voi e... Nulla di scritto.
Potrei anche scommettere che la risposta alla mail sarà evasiva od interlocutoria. A me rispondono sempre che "questo servizio di risposta è abilitato a fornire informazioni al contribuente sull'applicazione di norme tributarie secondo le istruzioni e i chiarimenti contenuti in circolari e risoluzioni". Non essendovi né circolari né risoluzioni in merito...
buon giorno
non so se ci avete fatto caso
sul sito enea c'è scritto...
In base alla circolare AdE n. 21/E del 23/4/10 sarà presto possibile modificare le documentazioni già inviate anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine lavori. Stiamo predisponendo una faq con le istruzioni e i siti di invio per accogliere le modifiche.
Risposta dell'AdE alla mia domanda sull'eventuale ravvedimento operoso in merito al mancato invio del modulo per "lavori a cavallo":
Testo risposta:
il quesito da lei formulato implica una verifica puntuale della situazione di fatto anche attraverso l'esibizione della relativa documentazione.
Si consiglia, pertanto, di rivolgersi all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al fine di definire con l'ausilio della suddetta documentazione la fattispecie prospettata.
Scusandoci per non aver potuto soddisfare La sua richiesta, La salutiamo cordialmente.
Testo risposta:
mi sa che abbiamo scoperto che ogni ufficio dell'agenzia delle entrate è un mondo a se.
credo mi tocchi andare al mio competente per zona o non ne veniamo a capo di nulla
da quale sito enea è possibile farfe integrazioni, dal sito 2009 o dal sito 2010 (non mi hanno consegnato una fattura già pagata nel 2009 e dovrei fare la modifica con reinvio) grazie
nuvola bianca
Sono nel tuo stesso caso....qualcuno sa come correggere una pratica del 2009???? Grazie
questa è la risposta ottenuta dall'enea. ciao
Si ritiene che - in base alla circolare AdE n. 21/E del 23/4/10 - il contribuente possa correggere la documentazione inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dal termine dei lavori. In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca interamente quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio telematico dovrà riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Questo termine, per chi ha sostenuto le spese nel 2009 è al momento fissato al 30 settembre 2010. L'Enea sta attualmente predisponendo il sito http://finanziaria2009.acs.enea.it
per l'inserimento delle correzioni.
nuvola bianca
...rimaniamo quindi in attesa dell' apertura del sito per le correzzioni...
Dove la trovo? ho provato a entrare nel sito, ma non riesco a venirne a una, magari l'hanno rimossa, ne hai una copia?certifichino:-) ha scritto: Poi, per tutti i dubbi che avete esposto faccio notare che sul sito dell'agenzia delle entrate esiste un formulario di risposte da dove di deduce che eventuali errori sono correggibili al massimo pagando una multina.
