Mi si presenta il caso di un condominio con n appartamenti termoautonomi, tutti di un unico proprietario che ora vuole isolare le pareti esterne dell'intero edificio tramite la posa di un cappotto.
Secondo voi com'è corretto procedere per la redazione della pratica 55%? Tanti allegati A e schede E quanti sono gli appartamenti? Oppure tanti allegati A ed un'unica scheda E?
Grazie e ciao.
Cappotto condominio con unico proprietario
