Decreto attuativo alle Legge Quadro
FranciT
Messaggio da FranciT »
Buonasera a tutti,
Mi chiedevo...secondo voi avrà mai luce il decreto attuativo all'art.3, punto f della legge quadro 447/1995?
Intendo quello relativo al progetto acustico e che quindi riguarderebbe il calcolo previsionale.
Franci T.
morrissey
Re: Decreto attuativo alle Legge Quadro
Messaggio da morrissey »
E' da tempo che parlano di riorganizzazione di tutta la normativa acustica ed hanno già cominciato con il decreto 42.
Probabilmente proveranno ad inserire anche la norma sulla progettazione ma personalmente ne dubito
FranciT
Grazie Morrissey!
La domanda sorge dal dubbio su quali modelli di calcolo previsionali sono attualmente da utilizzarsi, quelli delle nuove uni 12354:2017 o quelli delle vecchie 12354:2002?
Per il calpestio sono parecchio diversi.
Usando i vecchi si è fuori legge? Vero è che non è ancora uscito il nuovo report uni tr 11175.
Franci T.
morrissey
se una norma viene ritirata e sostituita è la nuova che vale. L’algoritmo di calcolo è cambiato e, purtroppo, oltre alla spesa, bisogna digerirlo.
Non è che si è fuori legge, si rischia di fare delle previsioni non corrette, ma quello avviene con tutte le versioni della norme se non si sta attenti.
