Gomma nei divisori far appartamenti
Buongiorno. Mi è stata proposta la posa in un divisorio fra appartamenti di pannello di gomma da applicare su parete in c.a. Con contropareti verso le due unità abitative. La massa della parete e' molto elevata. Ma in genere la gomma l'ho vista sempre posata a pavimento come anti calpestio mentre nei divisori solitamente viene posata fibra di roccia o di vetro. Qualcuno ha esperienza in tal senso? Grazie
Re: Gomma nei divisori far appartamenti
emma ha scritto: Qualcuno ha esperienza in tal senso? Grazie
Cosa ti dicono i libri di testo sulla "gomma"? Cosa farebbe?
Non sono molto esperta. Per quel che so io sarebbe meglio posare un materiale fibroso che dissipa il rumore (appunto la lana). La gomma non so che faccia. Ma appunto chiedo a voi che magari la avete vista utilizzata.
La so! A far rimbalzare meglio l'allenamento di tennis a muro del figlio in cameretta? Promosso?Cosa ti dicono i libri di testo sulla "gomma"? Cosa farebbe?
Seriamente.... nei divisori solitamente viene posata fibra di roccia o di vetro. Qualcuno ha esperienza in tal senso?
Sono entrambi isolanti acustici, assorbenti ed elastici; le scelte sono funzione dello spessore sacrificabile.
Spero Le abbiano consigliato di posare prima la striscia sottoparete nelle aderenze delle contropareti a pareti e pavimento (immagino non potendo tagliare l'esistente muro di CA).
(oops, mi sono incrociato con la proponente mentre scrivevo)
Con una massa elevata per la parete di partenza, le due contropareti (se adeguatamente posate) possono essere sufficienti con della fibra minerale.
Ho visto di tutto e tutto può funzionare, ma la scelta, a mio parere, deve essere effettuata sulla base di considerazioni di carattere economico (il costo), di carattere pratico (facilità di posa) e acustico (la funzione della gomma o della fibra relazionata al risultato atteso).
È ovvio che il venditore decanta il suo materiale come miracoloso ma tutto va pesato.
Poi, probabilmente, con la gomma avrai un risultato fantasmagorico che farà esultare il produttore, ma non si avrà mai la controprova che con la fibra si sarebbe ottenuto analogo o migliore risultato magari spendendo di meno…
Grazie mille a tutti per le risposte. Il top sarebbe avere dei collaudi acustici già fatti su pareti analoghe ma non ne ho né in opera né di laboratorio. La massa della parete e' comunque parecchio elevata quindi confido di non avere problemi nel calcolo r'w. Grazie ancora e se mai dovesse avere indicazioni ulteriori vi prego di condividerle che non si finisce mai di imparare. Buon lavoro a tutti.
