Calcolo R'w solaio per piani sovrapposti
Buongiorno a tutti. Nell'effettuare la verifica dell'isolamento ai rumori aerei di un solaio dividente due differenti unità abitativa (R'w) mi è venuto un dubbio in merito ai dati da inserire nel software previsionale. Ho effettuato la verifica considerando per il piano superiore una porzione di solaio corrispondente ad una camera, definita da due pareti perimetrali e due tramezze. Al piano di sotto non avevo tramezze corrispondenti a quelle sopra, coincidevano perfettamente invece le pareti perimetrali. Quando il software mi chiede di fornire le caratteristiche delle pareti nell'ambiente ricevente in corrispondenza del tramezzo superiore cosa devo considerare? Non avendo la parete corrispondente sotto mi è venuto il dubbio sulla correttezza di tutto il calcolo. Spero di essermi spiegata. Grazie anticipatamente.
