Nuovo fonometro
Nuovo fonometro
Chiedo agli esperti del settore un consiglio su un nuovo fonometro per acustica ambientale ed edilizia, ho dei preventivi in mano:
1) Delta Ohm: 4800 € con software
2) Larson Davis: 7700 € con software
3) Norsonic: 6200 € con software
Premesso che lo strumento in classe 1 è anche troppo accurato per quello che ci devo fare io, che mi consigliate?
Un esperto mi diceva che LD ha un software molto superiore agli altri.
Grazie!
Grazie!
Re: Nuovo fonometro
Concordo con l'esperto: il sw della LD è il migliore. come ho già scritto nell'acquisto va considerato anche il costo-opportunità e non c'è paragone fra gli strumenti che hai menzionato.
Io lascerei perdere il primo. Per il NS bisogna vedere quale modello e poi considerare che assistenza viene offerta.
Re: Nuovo fonometro
Delta Ohm non va bene?
Che ha in meno degli altri?
Re: Nuovo fonometro
Come fonometro, al tempo mio 2008 (?) il Bruel era di gran lunga il migliore.morrissey ha scritto: ↑mer ott 04, 2017 18:40Concordo con l'esperto: il sw della LD è il migliore. come ho già scritto nell'acquisto va considerato anche il costo-opportunità e non c'è paragone fra gli strumenti che hai menzionato.
Il SW invece è pessimo, dell' "assistenza" non parliamone.
www.paolosavoia.com
Il mio libro sugli impianti negli edifici ad elevate prestazioni energetiche, clicca qui https://www.maggiolieditore.it/impianti ... tiche.html
Re: Nuovo fonometro
Nessuno ha Delta Ohm?
Re: Nuovo fonometro
Delta ohm ha un prezzo interessante vedo. Anche io ho lo stesso dubbio, Larson Davis ha funzionalità superiori che giustifichino il prezzo e soprattutto agevolino il lavoro? Per un tecnico poco esperto può essere preferibile partire con Larson Davis (considerando magari l'assistenza e il software che tutti giudicano buoni)?
Ultima modifica di ponca il mar ott 31, 2017 16:06, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuovo fonometro
se uno è agli inizi (do per scontato che sappia distinguere un livello equivalente da un livello istantaneo) l'uso del SW della L&D agevola la comprensione. poi la L&D è l'unica che possa dire di avere quella che commercialmente viene definita "assistenza". non considero delta ohm perchè la ritengo due scalini al di sotto.
Ripeto ancora una volta: non state acquistando un paio di mutande ma uno strumento di lavoro, motivo per cui il metro di valutazione non deve essere solo e soltanto il prezzo, per quello ci sono strumenti che costano anche meno della delta ohm.
Re: Nuovo fonometro
Conviene iniziare con il larson davis lxt oppure è necessario partire con il nuovo 831 secondo voi?
Re: Nuovo fonometro
dipende dall'uso che ne devi fare: se operi prevalentemente in campo sicurezza l'LXT, ma siccome non si sa mai io farei lo sforzo per il nuovo 831, viste le funzionalità.
Re: Nuovo fonometro
Grazie, tu hai avuto già fonometri Delta Ohm?morrissey ha scritto: ↑mar ott 31, 2017 15:17se uno è agli inizi (do per scontato che sappia distinguere un livello equivalente da un livello istantaneo) l'uso del SW della L&D agevola la comprensione. poi la L&D è l'unica che possa dire di avere quella che commercialmente viene definita "assistenza". non considero delta ohm perchè la ritengo due scalini al di sotto.
Ho usato il L&D per la verifica di un isolamento acustico di facciata: il software è veramente comodo,sostanzialmente calcola da solo il parametro una volta inserita la misura e il tempo di riverbero.
In studio abbiamo un vecchio delta ohm (9019): effettivamente è piuttosto complesso da utilizzare.
Saluti
Re: Nuovo fonometro
avuti per fortuna no, ma gli ho usati e visti usare...spero però che negli ultimi modelli abbiano migliorato la gestione delle misure.
comunque conosco anche tecnici che si trovano bene, io non condivido perchè so quello che riesco a fare con i miei strumenti.
Re: Nuovo fonometro
E della Norsonic che mi dici?
Il NOR140 mi pare di buon livello (paragonabile alla L&D)
Re: Nuovo fonometro
Concordo. Del resto la Norsonic, secondo me, è fra le migliori con Sinus, Bruel e, appunto, L&D.
Re: Nuovo fonometro
Grazie,
ho una vecchia offerta a 6200 € mi sa che mi oriento su quello.
Intendo ampliare il campo di lavoro all'acustica più per passione personale (dovuta alla musica) che per cercare lavoro: non voglio andare su uno strumento che mi limiti troppo.
Re: Nuovo fonometro
6200 + Iva intendi?
Re: Nuovo fonometro
mi sa che con poco in più prendi l'831C L&D
Re: Nuovo fonometro
a me hanno chiesto
6750 per il Norsonic Nor 140
6900 per il Larson Davis 831
7350 per il Larson Davis 831C
Mi piacerebbe prendere il Larson Davis 831.
Poi va detto che sono tanti soldi e un occhio a qualcosa di più economico continuo a darlo..
Re: Nuovo fonometro
vista la differenza di prezzo io, pur rispettando il NS, opterei per il n. 2, pi dipende dall'utilizzo, ma un pensierino al c lo farei.
ma io sono di parte perchè uso L&D
Re: Nuovo fonometro
se vuoi qualcosa di economico ne trovi anche a 2500€...
Re: Nuovo fonometro
marche tipo rion o cineserie varie, poi puoi sempre fare un giro sui siti dei rivenditori e puntare ad un usato.
se l'utilizzo che devi fare non è legato all'obbligatorietà della classe I punterei anche ad una classe II (la differenza dell'errore di misura non è così drammatica)
Re: Nuovo fonometro
per cineserie intendo pce...anche meno di 2500€
Re: Nuovo fonometro
esiste un fonometro specializzato o più indicato degli altri per applicazioni in edilizia (soprattutto collaudi per verifica requisiti acustici passivi)?
Re: Nuovo fonometro
Le misure che devi fare sono sempre le stesse che ne usi uno o l’altro. La differenza la fa, come ho già scritto, il sw sia per la velocità e l’affidabilità, sia per la grafica.
Esistono però soluzioni che agevolano la “logistica” ma che necessitano di investimenti più importanti.
Re: Nuovo fonometro
Ho scelto Norsonic alla fine: dalle mie parti hanno tutti L&D però...morrissey ha scritto: ↑lun gen 15, 2018 17:02Le misure che devi fare sono sempre le stesse che ne usi uno o l’altro. La differenza la fa, come ho già scritto, il sw sia per la velocità e l’affidabilità, sia per la grafica.
Saluti e grazie!
Re: Nuovo fonometro
Come ti trovi con il nor140? Lo hai preso da microbel?
Re: Nuovo fonometro
Ciao,
deve ancora arrivare, sì l'ho preso da loro.
L'idea che mi sono fatto io è la seguente: Bruel, L&D e Norsonic son più o meno allo stesso livello, pertanto è chi usa lo strumento che fa la differenza alla fine.
Re: Nuovo fonometro
I software norsonic per la gestione delle misure sono buoni?
Re: Nuovo fonometro
Ciao,
sto usando il Norbuild (per le prove ISO 16283) ed è veramente facile e rapido.
Purtroppo non ho molto tempo perciò gli altri non li ho approfonditi: per quello che ci devo fare io vanno benone.
Ciao!
Ciao!
Re: Nuovo fonometro
Salve, sono in fase di decisione tra Ld 831 e 831C. Qualcuno mi sa consigliare? Soprattutto vorrei capire cosa perdo con uno rispetto all’altro a parità di pacchetti advanced o basic..
Re: Nuovo fonometro
qualcuno per caso conosce, o magari ha provato, i fonometri Bedrock?
Re: Nuovo fonometro
Sono validi per misure di STI/STIPA in abbinamento con la loro talkbox, per le misure acustiche in generale non so, ma dipende cosa devi fare.
Re: Nuovo fonometro
soprattutto misure di requisiti acustici passivi
magari qualche clima acustico
ho visto che hanno prezzi veramente bassi rispetto alle marche più blasonate
Re: Nuovo fonometro
per l'acustica edilizia secondo me può andare bene (considerato che ha anche il modulo dell'RT60), poi hai il valore aggiunto di poter misurare lo STI; non conosco però il sw di post elaborazione quindi non ho idea come puoi gestire misure di una certa dimensione
Re: Nuovo fonometro
Graziemorrissey ha scritto: ↑gio nov 26, 2020 16:46per l'acustica edilizia secondo me può andare bene (considerato che ha anche il modulo dell'RT60), poi hai il valore aggiunto di poter misurare lo STI; non conosco però il sw di post elaborazione quindi non ho idea come puoi gestire misure di una certa dimensione
