Potere fonoisolante muro in pietra
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
christian619
Messaggio da christian619 »
Secondo voi un muro in pietra da 50 cm di divisione tra alloggi confinanti
come si comporta dal punto di vista acustico?
Occorrerà riqualificarlo?
Che soluzioni si possonoa adottare
Re: Potere fonoisolante muro in pietra
Premesso che non ho esperienza di misure.
La struttura ha una elevata massa superficiale, ammettiamo cautelativamente Ms=2000x0.50=1000 Kg/mq
Rw=20log(1000)-2=58 dB.
Secondo me la struttura è idonea.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Io uso
Rw= 20*log(M'f)-47,2
morrissey
Messaggio da morrissey »
Mezzo metro di pietra che può pesare anche più del cls? Avercene.
Se tieni conto che nelle norme 26 cm di blocchi in cls da 2200 kg/m³ danno un Rw=63 dB…per me necessita solo di ritocchi cosmetici, a meno di evidenti difetti.
