Segnalo a tutti gli appassionati di acustica che sul sito UNI ci sono 4 interessanti norme:
[*]-progetto U20001352 Titolo: Acustica - Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori limite di specifica;
[*]-progetto U20002640 Titolo: Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
[*]-progetto U20002600 Titolo: Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate;
[*]-progetto U20002610 Titolo: Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai.
Acustica- Norme UNI inchiesta Pubblica
Re: Acustica- Norme UNI inchiesta Pubblica
Grazie mille!
Se poi vengon convertiti in legge ci si può scaricare le norme aggratis
