scaldacqua scarico a parete
travaglio
Messaggio da travaglio »
Vorrei porvi un quesito circa la necessita o meno di poter far scaricare a parete i prodotti della combustione di uno scaldacqua con potenza termica al focolare di 24 kW, alimentato a metano, installato in un appartamento, in cui è presente inoltre un piano cottura con potenza termica di 8 kW.
Gli scaldacqua secondo il dpr 412/93 non sono considerati impianti termici per cui deduco che sarebbe fattibile lo scarico a parete oppure ritenete che sia necessario lo scarico in camino?
Il regolamento comunale in questo ambito è del tutto assente.
PAOLOS
Re: scaldacqua scarico a parete
Messaggio da PAOLOS »
lo scaldaqua può scaricare a parete perche non è sempre in funzione come dicevi
pasama
Messaggio da pasama »
gli scarichi dei vapori di cottura e dei fumi vanno portati a tetto (regolamento d'igiene tipo regione lombardia)
travaglio ha scritto:Il regolamento comunale in questo ambito è del tutto assente.
Guarda le UNI 7129, distanze.
tieni poi presente il codice civile che parla di immissioni moleste su altre proprietà
