Salve a tutti,
ho un dubbio. Ho progettato una casaclima A. L'impianto gas metano è stato realizzato con solo fornello con controllo di fiamma e cappa priva di ventilatore. L'abitazione ha un impianto VMC. La UNI 7129 mi dice che devo fare un progetto. Qualcuno di voi lo ha mai fatto? devo applicare qualche norma particolare? Mi sorge inoltre un dubbio. Se non faccio il foro basso (che mi serve ad immettere aria comburente) e l'impianto VMC mi fa entrare tanta aria quanto ne estrae, che aria consuma la fiamma? Vorrei avere un vostro parere in merito.
Ventilazione e UNI 7129/08
Re: Ventilazione e UNI 7129/08
la presa aria la devi fare perchè c'è un apperecchio a metano....una sotto i 30 cm. dal pavimento e una superiore ad 1.80cm.
