TUBAZIONE GAS
TUBAZIONE GAS
Posso passare una tubazione del gas con rame saldato a soffitto in locale falegnameria? GRAZIE
Re: TUBAZIONE GAS
sicuramenti si perche si mette la guaina metallica solo quando attraversi un box auto però trovandomi nel tuo stesso problema metterei la guaina metallica a fai sogni tranquilli.....
Re: TUBAZIONE GAS
solo se il locale adibito a falegnameria è a rischio d'incendio
Re: TUBAZIONE GAS
scusate se mi inserisco, vorrei chiedervi se posso utilizzare un cavedio ben aerato, per far passare un tubo del gas da portare in una centrale termica posta in copertura dell'edificio, considerando che nel cavedio passano già altri tubi: acqua, mandata e ritorno dalla e alla centrale, il tubo del gas non avrebbe stacchi ai nessun piano e ho pensato di utilizzare una guaina in acciaio di 2mm con diametro di 2 cm superiore a quello del tubo.
che ne dite?
che ne dite?
Re: TUBAZIONE GAS
ti rispondo qui:
il cavedio deve essere ad uso esclusivo della tubazione gas.
e poi lo lasci aerato il cavedio con tubazione dell'idrico? non ghiacciano?
Re: TUBAZIONE GAS
grazie intanto per l'attenzione,
le tubazioni dell'idrico sono ben isolate, come anche la mandata e ritorno in centrale.
scusa e l'attraversamento di un garage è possibile secondo la norma staffando a soffitto la tubazione del gas e utilizzando una guaina metallica?
