Le tubazioni in rame per gas per installazione sottotraccia e in vista, devono avere spessore:
1 mm fino al diametro 18 mm
1,5 mm oltre il diametro 18 mm.
E' esatto ?
Grazie per la risposta.
Spessori tubazioni gas in Rame
Re: Spessori tubazioni gas in Rame
12-1mm
14-1mm
15-1mm
16-1mm
18-1mm
22-1mm
28-1mm
35-1mm
42-1,5mm
54-1,5mm
14-1mm
15-1mm
16-1mm
18-1mm
22-1mm
28-1mm
35-1mm
42-1,5mm
54-1,5mm
Grazie mille per la risposta.
Posso sapere qual'è il riferimento normativo ?
Ringrazio nuovamente
