UNI 7129/92 abrogata
Credo di interesse comune:
DECRETO 13 agosto 2009 Elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE. (09A11631) (GU n. 238 del 13-10-2009 - Suppl. Ordinario n.187)
Art. 2.
1. Le norme UNI 9891:1998, UNI 9860:1998, UNI 7133:1994 + A1:1998
pubblicate nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 2001 e la norma UNI 7129:2001 pubblicata nel
supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15
aprile 2006 sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle norme:
UNI EN 14800:2007, UNI 9860:2006, UNI 7133:2006 e dalla UNI 7129:2008
parti 1, 2, 3 e 4.
Art. 2.
parti 1, 2, 3 e 4.
Andrea Diqui
Re: UNI 7129/92 abrogata
Grazie per l info
quindi stà 7129/08 parte 1-2-3-4 è entrata in vigore a tutti gli effetti?
Non vedo margine di dubbio, Kalz. Finalmente una certezza. Adesso discuteremo tutti del famigerato buco in cucina.
come fanno ad abrogare la 01 se la 08 non è stata recepita da una legge?
comunque mi pone un mucchio di quesiti sta norma....
apri un post ed elencaliKalz ha scritto:comunque mi pone un mucchio di quesiti sta norma....
MA che mona!!Andrea_Diqui ha scritto:DECRETO 13 agosto 2009
Perchè non hanno pubblicato in GU la norma 7129/2008??
Semplice, la devi comprare
calma.. solitamente una volta che una UNI è recepita, DEVE essere pubblicata in Gazzetta. Quindi non la compro. Tu compri il DPR 59/2009 che è norma dello stato? Lo stesso deve valere con le UNI recepite. E' stato così con la 7129 del 1992 e del 2001Abser ha scritto:Semplice, la devi comprare
era troppo semplice!, più bello fare un decreto che toglie e mette, dimenticandosi di riportare la norma UNI 7129/08 che ad oggi se vuoi visionarla la devi acquistareSuperP ha scritto:MA che mona!!Andrea_Diqui ha scritto:DECRETO 13 agosto 2009
... aggiungo che tale pratica di "far pagare" le UNI recepite in decreti, non è corretta.
Il TAR del lazio, nella sospensiva emessa per il Decreto ascensori (verifiche straordinarie) dello scorso anno, ha indicato nelle motivazioni della sentenza, anche il fatto che i cittadini"devono" comprarsi la norma UNI richiamata nel decreto stesso ....
Quindi, speriamo che tornino a pubblicarle integralmente nei decreti
link?gfrank ha scritto:Il TAR del lazio, nella sospensiva emessa per il Decreto ascensori (verifiche straordinarie) dello scorso anno, ha indicato nelle motivazioni della sentenza, anche il fatto che i cittadini"devono" comprarsi la norma UNI richiamata nel decreto stesso ....
e comunque resta ancora valida sopra i 35 kW la UNI 7129/1972
sigludon ha scritto:e comunque resta ancora valida sopra i 35 kW la UNI 7129/1972
La 7129-72 è libera (nel senso che è stato pubblicata su G.U.)?
Se si, c'è qualcuno che consoce un link da cui scaricarla. Ho fatto una rapida ricerca su google ma senza risultati (vedrò, ovviamente, di farne una più approfondita).
libera no.Mimmo_510859D ha scritto:La 7129-72 è libera (nel senso che è stato pubblicata su G.U.)?
cmq è in scadenza (30/giugno) l'inchiesta pubblica (progetto di norma CIG E01.08.929.0) per sostituire questa norma
