nel caso di due caldaie murali collegate in cascate con potenza ciascuna di 80 Kw l'azienda costruttrice non da indicazioni specifiche sulla rampa gas di collegamento.
Vi chiedo se per questo caso specifico necessita la realizzazione di una rampa con filtro,g iunto ant. e stabil oppure è sufficiente il giunto antivibrante su ogni caldaia e valvola di intercettazione sulla rete di adduzione gas combustibile collegata al pozzetto del tronchetto già omologato Ispesl.
rete gas per caldaie in cascata
