Ascigatrici per lavanderia
- Contatta:
Due asciugatrici a gas da 18kW nello stesso locale (lavanderia automatica) costituiscono centrale termica?
vecchiaccio
- Contatta:
Re: Ascigatrici per lavanderia
Il DMI 12.04.1996 parla di unica unità immobiliare abitativa qui si tratta non di abitazione ma lavanderia a gettone.
vecchiaccio
Sei fregato, devi rispettare il DM e in particolare il punto 4.3 "locali di lavaggio biancheria" che pare essere stato scritto apposta per te!
- Contatta:
Il dm lo conosco ma in una lavanderia a gettone le asciugatrici sono accessibili a tutti i clienti e allora come la metto.
E' tutto il locale, un fondo commerciale, centrale termica?
vecchiaccio
Mi sembra che non è un problema rispettare le disposizioni comuni del punto 4.1. Anche quelle del punto 4.3 mi sembrano accettabili, (da una lettura rapida). La frase che mi sembra ardua è Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni
Questa disposizione non va tanto d'accordo con la presenza di clienti.
Purtroppo nel 94 in Italia questo genere di esercizi commerciali forse non esisteva e il legislatore non li ha presi in considerazione, e oggi mi sembra che le asciugatrici moderne sono in pompa di calore.
Mi spiace non posso esserti di aiuto ulteriore.
inoltre si può verificare le prescrizioni che indica il costruttore dell'apparecchio relativamente ai locali di installazione.
Credo che la cosa migliore sia parlare con il comando VVF e vedere se vi è una scappatoia nel DM oppure procedere con richiesta di deroga motivata dall'avanzamento tecnologico delle apparecchiature e dalla nuova situazione di utilizzo dei locali e degli ambienti non strettamente indicata e prevista dal DM stesso.
