Buongiorno volevo porvi il seguente quesito sulle operazioni di controllo e manutenzione per impianti < 35 Kw (dlgs 311/06):
può il manutentore consigliare di fare eseguire le operazioni e la manutenzione seguendo:
1)le tempistiche e le Istruzioni tecniche elaborate dall'impresa installatrice dell'impianto ?
2)le tempistiche e le istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ?
3) le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI ?
............ecc................................
non mi è chiaro se è il manutentore che può "dettare" le tempistiche (senza alcun problema di sorta) o se per forza bisogna attenersi ai tempi del dlgs 311/06
Ringrazio chi può darmi una mano, saluti
le tempistiche di manutenzione e controllo
Re: le tempistiche di manutenzione e controllo
il manutentore non può dettare le tempistiche e bisogna "per forza" attenersi al DLgs 311, ci mancherebbe...
in particolare i punti 1,2,3 e 4 dell'allegato L del 311 dicono che per le operazioni di controllo e manutenzione valgono: in primo luogo le istruzioni della ditta installatrice, poi quelle del costruttore e infine da ultimo le norme UNI e CEI. Se le istruzioni non sono più disponibili, il proprietario deve farsi parte attiva per trovarle e darle al manutentore.
Per i soli controlli di efficienza energetica dell'allegato F valgono le tempistiche del punto 5
