dopo le caldaiette... tubazioni nel vano scala
vi è capitato di:
condominio;
più impianti termici con caldaiette;
percorso tubazioni gas a servizio delle caldaiette nel vano scala condominiale.
norma di applicazione 7129/01
1) Il percorso delle tubazioni gas nel vano scala condominiale come lo eseguite, sotto traccia, a vista, sotto traccia segnalato???
2) La norma UNI 7129/01 permette il passaggio sotto traccia delle tubazioni e non specifica il divieto di percorrere il vano scala condominiale. Quindi si può fare oppure c'è qualcosa che mi sfugge???
condominio;
Re: dopo le caldaiette... tubazioni nel vano scala
Invece di vedere sulla parete esterna la rastrelliera con 5 tubi gas che di piano in piano calano di uno, utilizzo questo:
l tuo caso non rientra nelle more del DM 12/04/96 modificato con il 23/07/01, però vuoi che sia inacettabile?
Al punto 5.4.1 Percorso delle tubazioni. Il percorso tra punto di consegna e apparecchi utilizzatori deve essere il più breve possibile ed è ammesso: Omiss... b) all'interno dei fabbricati: - in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco; - in guaina ....
5.4.4.1 Posa in opera in appositi alloggiamenti
L'installazione in appositi alloggiamenti è consentita a condizione che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di resistenza al fuoco pari a quella richiesta per
le pareti del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30;
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all'interno degli alloggiamenti non ispezionabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;
- siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno;
- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l'esterno con apertura alle due estremità; l'apertura di
aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità
maggiore di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore al piano di campagna, ad una distanza misurata
orizzontalmente di almeno 10 metri da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore.
E poi dall'apposito alloggiamento creato all'interno del vano scala, sotto traccia 20[cm] fin dove serve.
ok,
ma scusa se cerco di farla + semplice:
Visto che sono in campo di 7129/01 apllico questa norma e percorro il vano scala condominiale come se fossi all'interno dell'appartamento, visto che la norma non specifica niente per quanto riguarda le parti comuni.
Il mio dubbio è di farla troppo facile... la tua soluzione è di certo più sicura ai fini della progettazione ma più complessa ai fini dell'esecuzione.
Quindi:
se applichiamo la 7129/01 nella parte condominiale come all'interno dell'appartamento, abbiamo accontentato tutti o c'è qualcuno che si può lamentare? (ps sicuramente abbiamo fatto felice l'architetto)
Quindi:
Se riesci a seguire le prescrizioni della UNI 7129/01 sicuramente non hai problemi, esattamente come dici tu.
Però mi chiedo, dal piano terra al piano primo, da quanti tubi è composta la rastrelliera?
Li installi a vista, nel vano scala, gialli, con il beneplacito dell'architetto?
Li installi sottotraccia, riuscendo ad applicare i 20[cm] dagli angoli?
colpito!!!!
il problema è il tuo punto terzo... sottotraccia a 20 cm dagli angoli.
Credo che questa sia l'UNICA limitazione (ed è questo il mio dubbio nel senso che non ci siano altre limitazioni dettate da UNI), quindi se paralimo di 3, 4 tubazioni riesci anche a distribuirle, magari ai due lati del vano scala e rispettare i 20cm dagli angoli... altrimenti a vista e quindi quasi "improponibile".
Allora applichiamo la tua soluzione che può essere una buona alternativa!!
Proprietà.
Codice civile 889
889. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli del gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
E guai se passi con il tubo sulla mia proprietà , a parte che con una piccola modifichina, un TEE ben posizionato si potrebbe spillare il metano dall'impianto del vicino, come tassa di passaggio.
Codice civile 889
