Tubo fuoriesce da terreno
Antonioforum
Messaggio da Antonioforum »
Ciao a tutti, sul terreno, a circa 5 metri dalla cisterna del gasolio interrata (er riscaldamento immobile) , è presente un tubo in ferro con tappo, che fuoriesce di circa 40 cm dal terreno. Cosa potrebbe essere?
Sfiato cisterna oppure predisposizione per impianto a metano? O altro?
