accessibilità intercettazione generale
ho un rubinetto di intercettazione generale del gas da posizionare su una strada pubblica per una cucina >35 kW
il rubinetto deve essere accessibile ok
tuttavia non mi piace che chiunque passi possa manovrare il rubinetto (penso a vandali, bambini, ecc..)
non mi piace neppure l'idea di togliere la leva del rubinetto
come vi comportate di solito in questa situazione?
si può mettere il rubinetto in alto ad una quota tipo 2 m in modo che sia fuori dalla portata di persone non autorizzate a manovrarlo?
Re: accessibilità intercettazione generale
Problema comune.
Mettere la valvola alta, può impedirne l'azionamento ai ragazzini (non quelli cresciuti.....); metterla sotto custodia con vetro safe-crash fornisce una protezione ulteriore.
Ma ovviamente non è possibile garantire l'accessibilità e manovrabilità (togliere la manopola io non lo farei proprio) e nel contempo impedire azioni inopportune.
concordo con te, grazie
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
In un paio di casi ho fatto mettere la valvola post-contatore (quella con presa di pressione per intenderci) con chiavetta di sicurezza, ubicata all'interno dell'alloggio contatore ed appositamente segnalata con targa esterna
La valvola posizionata a quota di 2m non è facilmente accessibile. Io la posizionerei in un cassetta con vetro frangibile.
