Forma foro uni7129
E.pansera
Forma foro uni7129
Messaggio da E.pansera »
Buongiorno, sono a realizzare un foro per la ventilazione in una cucina, dove è richiesto per la normativa un foro di sezione 100cm2. Per la strana forma della pianta del locale e degli arredamenti inseriti, ho a disposizione solo una mazzetta di una portafinestra di 10 cm. Pensavo di inserire un foro interno rettangolare di 50*220mm e esternamente rotondo di d 125mm, tramite questo adattatore. La sezione rimane sempre superiore a 100cm2 sempre. Ci sono problemi secondo voi per la forma o posso utilizzare questo?
Ringrazio fin da ora per l’aiuto
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Ultima modifica di E.pansera il lun nov 12, 2018 10:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Forma foto uni7129
Messaggio da marcello60 »
Se hai verificato che la superficie netta rimane superiore al valore richiesto in ogni sezione del condotto, penso che non ci siano problemi.
