Tenuta/collaudo gas alla pressione di 100 mbar
rifanto
Messaggio da rifanto »
Buongiorno, volevo delle delucidazioni riguardo la prova di tenuta. Secondo la uni 7129/15 il punto 5.2 richiede la prova su nuovi impianti anche per multistrato di 15 minuti + 5. Se ho un nuovo impianto senza multistrato, vale lo stesso punto? e in caso di modifica a un impianto esistente? grazie a chi risponderà
