calcolo perdita di carico
paoloangelo0611
Messaggio da paoloangelo0611 » mar mar 27, 2018 07:35
Buon giorno , dalla norma UNI 11528/2014 si pùo ricavare la perdita di carico con una formula semplificata.
La formula si applica nel caso di impianti a gas con pressione di alimentazione maggiore a 50 mbar
Quello che viene fuori è una delta di pressione elevato al quadrato.
Per ottenere la perdita di carico devo fare la radicequadrata ? non penso che sia convenzionale la misura bar al quadrato.
Che dite?
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
