Salve, volevo porre un quesito.
In una cucina sarà realizzata un apertura di aerazione a filo pavimento in quanto il gas sarà il gpl.
Se succede una perdenza essendo il gpl , più pesante dell'aria , si andra a stratificare verso il pavimento.
Presumo che per differenza di pressione il gas tenderà ad uscire verso l'esterno attraverso l'apetura.
Ora se ipotizzio che il gpl usato sia prevalentemente Butano e fuori ci siano temperature al di sotto dello zero (il butano diventa liquido a circa 0 a press atmoferia) , il butano diventa liquido e quindi inizierà ad muoversi verso i livelli più bassi.
Secondo voi è un problema da tenere in considerazione? posso e devo prendere precauzioni per tale evenineza? e sei si quali?
Precauzioni GPL
Re: Precauzioni GPL
intanto complimenti per il neologismo
comunque, il GPL (sia butano che propano che le loro miscele), sono più pesanti nell'aria anche in fase gassosa, quindi l'apertura di aerazione in basso (attenzione, in basso per impianti fino a 35 kW non significa a filo pavimento ma entro i 30 cm dallo stesso... poi ovviamente più in basso la fai e meglio è) serve per far fuoriuscire il gas verso l'esterno; la 7129 non da prescrizioni in merito alla presenza di aperture (tipo tombini o griglie) in prossimità della apertura di aerazione, mentre per impianti GPL > 35 kW il DM 12/04/96 prescrive una certa distanza tra l'apertura di aerazione (che in questo caso deve essere a filo del pavimento) e tali aperture, però il consiglio è di tenerne conto anche per impianti uso domestico o similare.
sul fatto che una fuga di gas da una tubazione uscendo in atmosfera per il solo effetto della temperatura (la temperatura di ebollizione del butano è -0,5°C quella del propano è -42°C... per le miscele a prevalenza di butano - quelle che ci sono nelle normali bombole per intenderci, si parla di -2/-3°C) possa ricondensare e tornare liquido non è possibile perché manca il fattore pressione (per liquefare un gas come il butano o il propano bisogna applicare pressione, e più l'ambiente è freddo meno pressione devo applicare), e comunque cambierebbe poco ai fini della sicurezza, va verso il basso sia in forma gassosa che in una ipotetica fase liquida. succede invece a volte che in tubazioni di GPL esterne in caso di temperature molto rigide il GPL tenda a ricondensare, ma nella tubazione abbiamo pressione.
non lo avevo mai sentitoperdenza
Re: Precauzioni GPL
.. e hai il 100% di miscela di idrocarburi, cosa che non hai mai in caso di una perdita. La pressione parziale dell'idrocarburo, in questo caso, va moltiplicata per la concentrazione.
Re: Precauzioni GPL
Grazie , sono dubbioso ma le temperature (la temperatura di ebollizione del butano è -0,5°C quella del propano è -42°C... per le miscele a prevalenza di butano) sono le temperature a pressione atmosferica.
Quindi è possibile che se ho -5 °c fuori il gpl penso possa ricondensare .
Aspetto chiarmenti.
Aspetto chiarmenti.
