Salve , nella norma uni 7129/2015 si parla spesso di guaina aerata mi sapete spiegare che tipo di guaina è ? aerata in che senso ?
Guaina aerata
Re: Guaina aerata
boh... vado a memoria ma nella 7129 non ricordo la definizione di "guaina aerata"... la guaina, come definita dalla 7128/2015 al punto 5.37 è una protezione che può avere due funzioni: protezione meccanica (per esempio contro gli urti veicolari) ed in tal caso deve essere in acciaio, oppure di convogliare verso l'esterno o comunque luogo sicuro una eventuale fuga di gas, in questo caso in effetti nella nota si parla di "guaina aerata", ti riferisci a questo? comunque significa semplicemente che su almeno un lato deve essere libera in modo che l'eventuale fuga di gas possa uscire
Re: Guaina aerata
Sei un grande , grazie
