Canna fumaria di una caldaia di tipo B da 200 kW.
Per poter eseguire una diri in modo consapevole cosa mi consigliate di fare?
Stavo pensando a :
1) rilievo + foto + restituzione su dwg
2) dimensionamento con sw per verificare tiraggio teorico
3) far fare ad un idraulico una prove di combustione e verificare il tiraggio reale
Altri suggerimenti?
Come si fa a capire se una canna tira bene? Quali norme ci vengono in aiuto?
i Pa di tiraggio quanto devono essere?
dichiarazione rispondenza canna fumaria
Re: dichiarazione rispondenza canna fumaria
Puoi iniziare a leggerti la UNI10845:2000 " Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento".christian619 ha scritto: ↑sab feb 10, 2018 18:48 Canna fumaria di una caldaia di tipo B da 200 kW.
Stavo pensando a :
Altri suggerimenti?
Buona lettura.
Buona lettura.
che tu sappia (e tu sai! ) riguarderà anche impianti diversi dall'uso domestico o similare? lo chiedo perché la 10845, correttamente citata da Majoma, in effetti riguarderebbe impianti uso domestico o similare pot < 35 kw e che quindi esulano dall'attuale ambito di applicazione della norma e per quelli > 35 kW ad oggi bisognerebbe riferirsi al DLgs 152 ed eventualmente alla UNI 11528armyceres ha scritto: ↑mar feb 13, 2018 07:50Se aspetti qualche giorno, leggi la versione nuova......majoma ha scritto:
Buona lettura.
