Tubo scarico condensa
Antonioforum
Messaggio da Antonioforum »
Con l installazione della caldaia a condensazione, dove deve esser fatta scaricare la condensa?dopo esser stata neutralizzata, puo essere utilizzata una semplice vaschetta per lo scarico? normativa a riguardo?grazie
iltubo
Re: Tubo scarico condensa
Messaggio da iltubo »
Che norma gas usi per l'installazione della caldaia? potenza?
Antonioforum
In che senso "che norma gas"?
iltubo
Perdonami, ma tu sei l'installatore? che norma usi per gli impianti gas?
Antonioforum
No scusami, non sono l installatore, ma l inquilino
grifo68
Messaggio da grifo68 »
se parli di caldaia < 35 kW la norma di riferimento è la UNI 7129 (la parte 5 dell'edizione del 2015 tratta proprio il sistema di scarico delle condense, che poi riprende la vecchia 11071), se parli di caldaia > 35 kW il riferimento normativo è la UNI 11528.
in entrambi i casi comunque si specifica che le condense vanno smaltite in apposito sistema di raccolta/evacuazione nel rispetto della legislazione vigente in materia, compresi i regolamenti locali.
visto che non sei l'installatore, sarà lui che realizzerà l'impianto e nella Dichiarazione di Conformità certificherà anche di aver tenuto conto di questi aspetti
