qualcuno ha un modello pdf o testo
magari ditabile
del rapporto di ptemnuta uni 11528
che poi mi pare che nella norma non ci sia
e che sia solo sul libretto blu uni se no sbaglio
modello prova tenuta uni 11528
Re: modello prova tenuta uni 11528
beh, il modello non esiste così come non esiste quello per la prova di tenuta per impianti di cui alla 7129. L'unico modello che esiste sulle verifiche di tenuta è quello allegato alla 11137 (che può essere utilizzato in alcuni casi anche per impianti > 35 kW) ma quello è per impianti in esercizio.
Quindi se parliamo di prova per impianti nuovi la prova di tenuta si dichiara in automatico con la dichiarazione di conformità e viene esplicitata negli allegati obbligatori (se vedi quelli predisposti a suo tempo dal CIG a pag. 3 sezione IV c'è lo spazio per indicare tempi e pressioni di prova). Se puoi vuoi fare un modulo a parte te lo inventi come vuoi... mettici tutti i riferimenti della norma
ok
si c'è un modello nel libro blu
