Buona sera a tutti, sono nuovo del forum e vorrei sottoporvi un quesito:
Ho una situazione di questo tipo: impianto a gas esistente costituito da lineaa gas che alimenta due utenze oltre i 35 kW (circa 110 kW).
A seguito della chiusura del contatore all'attuale inquilino e successiva riapertura dello stesso con nuovo inquilino si rende necessaria la certificazione dell'impianto. Detto ciò:
1) devo redarre il RTC per la sola tubazione gas e demandare successivamente (qualora serva) la dichiarazione globale delle apparecchiature (impianto completo) con una dich. di rispondenza ?
2) è obbligatoria la dich. di rispondenza o basta il rapporto tecnico di compatibilità (RTC) ?
3) nel caso la dich. Rispondenza non fosse obbligatoria come ci si comporta con l'allegato H dove viene esplicitamente riportato in fondo "Si impegna a non utilizzare l’impianto di utenza in oggetto fino a che l’installatore non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità ... "
4) L'RTC sopra i 35 kW lo può firmare un installatore abilitato o serve comunque un professionista ?
5) Qualche esperienza in merito ?
Grazie a tutti della gentile risposta
RTC per impianti sopra 35 kW
Re: RTC per impianti sopra 35 kW
Ti sei già risposto da solo a tutte le 5 domande se serve la "certificazione" va fatta Di.Ri. a firma di tecnico abilitato.DICSE ha scritto:Buona sera a tutti, sono nuovo del forum e vorrei sottoporvi un quesito:
redigere, non redarre (la guerra continua...)
