DI.CO. IMPIANTO A GAS GPL CONDOMINIALE
lialam01
Messaggio da lialam01 »
Buongiorno, avrei bisogno di un Vs. aiuto.
In un condominio composto da sei unita' abitative alimentate da un unico serbatoio gpl, e' corretto redatte 6 DI.CO. ( una per unita') e una DI.CO. per la rete di distribuzione principale che va dal serbatoio alle derivazioni delle unita'?
Grazie per le risposte
Kalz
Re: DI.CO. IMPIANTO A GAS GPL CONDOMINIALE
Messaggio da Kalz »
si unitamente alla corretta installazione del serbatoio rilasciata dalla ditta fornitrici del servizio,k le sei Di Co sono per gli impianti interni.
lialam01
Grazie per la gradita risposta.
Nel caso di impianto preesistente sprovvisto della DI.CO., così come riportato nel quesito precedente (6 unità alimentate da unico serbatoio gpl), occorre reddare i seguenti documenti:
n.6 DI.RI (una per unità interna) - n.1 DI.RI. per la rete di distribuzione che si dirama dal serbatoio fino all'ingresso delle unità - schema unifilare impianto esterno e delle unità interne (non dispongo delle planimetrie). Il tutto a firma del resp. tecnico (unità interne) e dell'ing. per la parte esterna perchè si superano i 50 KW.
E' corretto? - Manca altro?
Kalz
Messaggio da Kalz »
secondo me si è corretto però è meglio interfacciarsi anche anche con l'azienda che ha fornito il serbatoio per il rilascio della corretta posa in opera dello stesso, qualche volta succede che la linea dal serbatoio ai singoli contatori viene effettuata dall'azienda fornitrice tramite i loro installatori.
grifo68
Messaggio da grifo68 »
Kalz ha scritto:secondo me si è corretto però è meglio interfacciarsi anche anche con l'azienda che ha fornito il serbatoio per il rilascio della corretta posa in opera dello stesso, qualche volta succede che la linea dal serbatoio ai singoli contatori viene effettuata dall'azienda fornitrice tramite i loro installatori.
si, dunque funziona così nel settore: ci sono due tipi di fornitura di GPL, la prima con serbatoio in comodato per la quale il cliente acquista il GPL "a litro" e paga il prodotto che viene scaricato nel serbatoio, la seconda con contratti di somministrazione ed in questo caso il cliente paga la fornitura a mc conteggiato dal contatore, come se fosse collegato ad una rete di distribuzione (può essere fatta anche per singoli contatori).
La differenza principale è nelle responsabilità: nel primo caso comunque il responsabile è l'utente (anche se poi fisicamente un pezzo di tubazione la realizza un installatore incaricato da chi installa anche il serbatoio), quindi la cosa corretta è che l'azienda (o l'installatore) rilasci dichiarazione di corretta installazione del serbatoio (su modello PIN 2.7 GPL che poi va inviato ai VVF a corredo della SCIA) eventualmente la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto dal serbatoio all'ingresso se è stata fatta da proprio installatore, e poi l'utente ottenga dal proprio installatore la DiCo per l'impianto all'interno dell'abitazione: in questo caso lo stesso impianto avrà ben tre dichiarazioni, il PIN 2.7 GPL per il serbatoio, una DiCO per il tratto di tubazione esterno al fabbricato (UNI 9860), una DiCo per l'impianto dentro casa (tubazioni, utilizzatori, scarico pdc ecc...); nel secondo caso di sicuro PIN 2.7 GPL per il serbatoio (che però sarà detenuto dall'Azienda perché questa rimane responsabile del deposito anche come riferimento per i VVF), DiCo per il tratto di tubazione fino ai contatori compresi (anche se, andando a vedere bene, essendo a monte dei gruppi di misura, è da valutare se si sia nell'ambito di applicazione del DM 37/08 - secondo me no, però i VVF accettano tranquillamente le DiCO anche per questa porzione di impianto, non esistendo tra l'altro, alcun modello per la certificazione), anche questa intestata all'azienda GPL; a questo punto da ciascun contatore partiranno i singoli impianti interni (come definiti dalla UNI 7128, e quindi anche il tratto di tubazione interrato in giardino), di responsabilità dei singoli utenti che dovranno farli realizzare da installatori abilitati e farsi rilasciare le regolari DiCo.
ok, dopo questo menosissimo preambolo :mrgreen: , la risposta alla domanda specifica:
è: SI :mrgreen:
lialam01
Siccome l'impianto che ho descritto risale al 1995 ed è assente di Dichiarazione di Conformità, dovrò redarre tante DI.RI. quante sono le unità interne applicando la UNI 7129 dell'epoca? Mentre per l'impianto a monte dei misuratori (dal serbatoio gpl ai misuratori) qual'è la norme UNI di riferimento del 1995?
E' corretto applicare le norme UNI in vigore nel 1995?
Grazie per il parere
lialam01
Scusate, per la verifica del diametro delle tubazioni esistenti, tratto uscita 2° stadio che si trova vicino al serbatoio gpl ai misuratori di appartamento, quale norme UNI devo consultare?
grifo68
lialam01 ha scritto:Siccome l'impianto che ho descritto risale al 1995 ed è assente di Dichiarazione di Conformità, dovrò redarre tante DI.RI. quante sono le unità interne applicando la UNI 7129 dell'epoca? Mentre per l'impianto a monte dei misuratori (dal serbatoio gpl ai misuratori) qual'è la norme UNI di riferimento del 1995?
dunque:
1 - si, una Diri per ogni impianto interno (ovvero a valle del misuratore); norma di riferimento UNI 10738/2012 (è quella specifica per la verifica di idoneità di impianti sia a Gpl che a metano) - per il dimensionamento fai riferimento alla 7131 che poi rimanda alla 7129, nel 95 la 7129 in vigore era quella del 91 (o 92 ho un lapsus e non ho voglia di andare a controllare :mrgreen: )
2 - tratto di tubazione da serbatoio a contatori: norma UNI 9860 - onestamente non ricordo l'edizione del 1995 però trattandosi di tubazione esterna e presumibilmente interrata utilizzala più che altro per la prova di tenuta (pressione di prova e durata in funzione della pressione di esercizio - nel tuo caso mi pare di aver capito che sei in VII specie - e modalità di installazione)
più che altro fai attenzione che nelle giunzioni non ci sia canapa o altre fibre naturali, sono sempre state vietate per il GPL
lialam01
Grazie per il prezioso parere
lialam01
Scusa, nella norma UNI 9860/91, non trovo i prospetti dove sono indicati le portate, le perdite di carico e i diametri delle tubazioni. Dove li reperisco?
grifo68
lialam01 ha scritto:Scusa, nella norma UNI 9860/91, non trovo i prospetti dove sono indicati le portate, le perdite di carico e i diametri delle tubazioni. Dove li reperisco?
non ci sono... le tabelle sono sulla 7129 (utilizzabili ovviamente anche per la 7131 verificando il tipo di gas), ma le tabelle non sono altro che delle esemplificazioni di quanto si ottiene applicando la formula di Renouard (vedi l'appendice A alla 7129) e stiamo comunque parlando di bassa pressione (VII Specie).
Noi "trafficoni" del GPL utilizziamo delle tabelle che tengono conto della pressione di esercizio tipo quelle che trovi qua:
http://www.kalorgas.com/area-tecnica-gp ... riduttori/
