Normativa da utilizzare per nuovo impianto a gas metano
Buongiorno volevo chiedervi un parere su una situazione che mi hanno descritto.
Devono installare un apparecchio a gas da esterno (tipo A3) per la produzione di acqua calda sanitaria, sulla scheda tecnica sono indicate la potenza con potere calorifico inferiore di 33,4 kW e la potenza con potere calorifico superiore di 37,1 kW. Inoltre sulla stessa tubazione gas deve essere installato un piano cottura da 10 kW.
Domanda 1: Per il dimensionamento della linea devono fare riferimento alla norma UNI 7129/15 o UNI 11528/14? Si considera la somma degli apparecchi o i fuochi cottura non si sommano?.
Domanda 2: Per quanto riguarda la potenza dello scaldacqua le normative fanno riferimento alla potenza con potere calorifico inferiore o superiore, in quanto nel caso specifico risultano a cavallo della soglia dei 35 kW per definire la norma da utilizzare.
Resto in attesa di un vostro parere.
Saluti.
Normativa da utilizzare per nuovo impianto a gas metano.
Re: Normativa da utilizzare per nuovo impianto a gas metano.
1) direi 7129-2015
2) la potenza al potere calorifico inferiore, cioè 33,4 kW.
Grazie Kalz per il tuo parere in merito.
Saluti.
Saluti.
